Hallo
Habe beim Audi A3 1,8T Bj 98 ein Öldruckproblem.
Das alles habe ich schon Gewechselt.
Ölsieb
Ölpumpe
Drucklalteventil
Turbo
Druckleitung zum Turbo
Nockenwellenversteller
Wenn er warm wird fällt der Öldruck gegen Null
bin so lansam ratlos was es noch sein könnte vielleicht habt ihr noch einen Tipp was es sein könnte:angel:
Hallo
Der kann es eigentlich nicht sein weil er zeigt ja an, bzw ich habe ein Manometer dran es zeigt ja an das der Druck nicht da ist.
Sowie der Motor kühler wird steigt der Druck wieder.
Hey kann dir zwar auch nich helfen aber hab im s3 ähnliches problem sobald 80grad öl hat zeigt meiner im messwertblock nich mehr ok an sondern minimum,muss aber grad noch in toleranz sein weil rotekanne hat er noch nich angezeigt,ölpumpe is bei mir auch neu genauso wie das sieb,werd jetz auch das halteventil wechseln,was fährst du für öl? hab ein 5w50 drin
Vll irgendwas im Motor was defekt meine gelesen zu haben wenn lagerschalen im eimer sind das es dazu führen kann eventuell wenn öl noch kalt und dicker alles io und sobald es dünner wird geht da der druck flöten,kurios is halt das du kein öl verbrauch hast.
Ich habe das selbe Problem, jedoch habe ich den Motor neu aufgebaut, also jedes Lager vom pleuel und kurbelwelle gewechselt…
Hast du eventuell die Möglichkeit die Temperatur vom Öl zu kontrollieren ?
Eventuell steigt die Temperatur zu hoch und die viskusität stimmt nicht mehr.
Schau dir die durchgänge fürs Öl vom zylinderkopf zum rumpfmotor an. Kann sein das die mit metallspähne Verstopft sind und das öl oben hängen bleibt wenn es warm ist. Kurbelgehäusentlüftung reinigen…zieht es stark am ölpeilstab?
