Hallo liebe Community… es geht um meinen bj 98 1.8l AGN 92 kW
Nun nachdem ich in den letzten wochen ein komisches phänomen festgestellt habe, undzwar dass der motor wenn er warmgelaufen war nach kurzer standzeit (20 min ~) nichtmehr anspringt únd erst nach längerem warten er wieder problemlos läuft(aber auch nur sehr sporadisch also alle 2-3 tage kam das mal vor), ist es nun heute endgültig vorbei gewesen. Als ich an der kreuzung stand ging er dann einfach aus und es passierte nicht mehr sonderlich viel. Habe ihn dann auf eine grünfläche geschoben und geschaut was sich machen lässt der starter orgelte fröhlich vor sich hin aber der motor selbst dachte nicht einmal daran zu starten, sprich es kam keine einzige zündung zustande. Nunja ich hab dann kurz gewartet so 20 minuten und dann sprang er problemlos sofort innerhalb ner sekunde an und lief tadellos ich konnte dann gut 2km fahren bis er dann wieder (dieses mal während der fahrt) einfach aus ging. Das ganze passiert allerdings nur wenn der motor auf betriebstemperatur ist. Habe mich dann ne stunde später abschleppen lassen und den motor mitlaufen lassen und tatsache etwa 5 minuten nachdem er seine betriebstemperatur (wassertemperatur lag bei etwa 88°) erreicht hatte ging er einfach beim schleppen aus.
Ansonsten hat der motor keinerlei negative symptome er läuft total ruhig nimmt gas wunderbar an und hat seine volle Leistung. Auch zündaussetzer konnte ich bis dato nicht feststellen was mich umso mehr wundert.
Ich wollte mal fragen ob etwas dergleichen bekannt ist und ob es dafür bekannte lösungen gibt. Ich persönlich sehe es irgendwo im bereich der zündung/elektrik denn er geht einfahc ohne vorwarnung aus zack bumm weg.
Werde morgen mal sehen was der fehlerspeicher sagt eventuell gibt es ja aber schon ein paar schlaue köpfe die eine ahnung haben woran es liegen könnte.
Edit: Standardkrams was man so direkt auf der straße machen kann also kontakte checken von zündspule und zündkabeln bzw auf wackelkontakt prüfen hab ich schon durch hat aber nichts gebracht
Wäre für eure hilfe sehr dankbar
