wollte meine Mittelarmlehne vom Sattler neu beziehen lassen und wollte nun mal fragen, ob mir jemand sagen kann wie ich den Deckel der MAL abbekomme?
Vielen Dank!
LG
Wenn es die originale ist, musst du den Deckel nach oben klappen… dann kannst du die Halterungen vorsichtig zusammendrücken und den Deckel von der MAL abnehmen.
Beim Vorfacelift sind dann ein paar Schrauben an der Unterseite des Deckels, die gelöst werden müssen. Dann kann man den Bezug abnehmen. Beim Facelift geht das nicht, da ist das ganze "verschweißt"
Gruß Mackie
Boah was ne schei**e… Ich hab nur einen Stoff Bezug. Bedeutet wenn ich Leder oder Veloursleder möchte, kann man nur kpl tauschen? :-/
Die Antwort bezog sich auf den 8L. Du hast laut Profil einen 8P - keine Ahnung, ob es da genauso ist…
Gruß Mackie
Jop auch verschweißt. Mit viel Gefühl kann man das aber abhebeln.
