Das bekommst du schon hin, wenn du das Schloss dann in den Floßen hast, ist alles selbsterklärend
Hej Benny,
willkommen daheim.
Rainer
wärst du so lieb und könntest mir sagen welchen Mikroschalter genau man braucht von Conrad. Ich würde dann nämlich die Aktion am Samstag starten.
Danke schonmal
Hallo. Habe auch das Problem das, das Licht im Innenraum nicht ausgeht. Habe das Schloß auf der Fahrerseite komplett austauschen müssen, da es kaputt war. Kann es also sein das noch irgendwo anders ein Mikroschalter für die Innenraumbeleuchtung ist?
Audi A3 BJ 98
vielleicht liegt es ja am Mikroschalter der Beifahrertür ?
Hi, ich muss das hier nochmal hochholen.
Und zwar funzt meine Innenraumleuchte auch nicht richtig, mal ist sie dauerhaft an, mal geht sie aus, alles bei geschlossener tür natürlich. Allerdings wir mir im Tacho immer angezeigt das alle Türen zu sind.
Liegt das dann auch am Mikroschalter?
Ja liegt auch am Mikroschalter.
Im Türschloss sind zwei verbaut, einer für die Anzeige im Tacho und der andere für die Beleuchtung.
Ich weiss: Der Thread ist schon älter - bei meinem A3 besteht das Problem mit dem Türkontaktschalter jetzt wieder. Wieder, da ich schon vor 8 Jahren das Türschloss gewechselt habe und der/die Mikroschalter jetzt anscheinend wieder ihren Geist aufgegeben haben.
Da an meinem Kombi der Infotainment CANbus werkelt und diese auch das RNS–E einschaltet, ist die andauernde Aktivierung der Schalter besonders blöd: Letzte Nacht hat das Radio mir die Batterie total leer gesaugt. Nachdem ich heute dann den grauen Stecker mit CAN com Kombi gezogen habe, ist genügend Strom da - bloss funtioniert das RNS-E nicht mehr wie gewollt.
Nach dieser langen Vorgeschichte wäre mein Vorhaben, einfach das Türschloss mit Mikroschaltern wieder zu wechseln. Leider scheinen die Schlösser ersatzlos entfallen zu sein. Bei Audi Tradition gibt’s nur den rechten - bei mir ist der Linke defekt.
Hätte jemand von Euch eventuell noch ein neues linkes Türschoss 8L1837015 herumliegen oder kennt ihr jemanden, der noch eins hat? Sollte gerne neu sein.
Mir wurde gesagt, ich solle doch einfach ein Türschloss vom A4 8d1837015 verwenden. Würde das wohl gehen? Physisch sollte es passen - aber Audi wird dem Schloss wohl nicht ohne Grund eine Andere ET-nr. gegeben haben.
Oder ist es Euch - eventuell @Rainer - gelungen, die im Schloss verbauten Mikroschalter zu finden und käuflich zu erwerben? Ggf. wo?
Ich muss irgend eine Lösung finden denn mein A3 ist sonst noch lange nicht reif zu verschrotten. Und schon gar nicht wegen 2 defekten Mikroschaltern.
Danke für Eure Antworten - Christof
Hallo Christoph,
8L1 837 015 B
Entweder komplett wirklich nur die Taster ersetzen. Fotos von mir sind weiter oben.
Hab gerade nachgerechnet, ich fahre seit etwa 11 Jahren kein A3 mehr.
Nach Kadett, Vectra und Calibra, dann kurz einen 7er BMW.
Dann 9 1/2 Jahre A3 8L.
5 1/2 Jahre A3 8P.
5 Jahre A6 4G.
5 1/2 Jahre A8 4H bis heute und hoffentlich noch sehr lange.
Hallo Rainer
Die ETnr. des Schlosses hatte ich ja schon und habe so herausgefunden, dass es nicht merh lieferbar ist.
Was mich interessiert ist, ob es Dir gelungen ist, die Mikroschalter alleine zu idenfizieren und eine Quelle ausfindig zu machen.
Danke
