erstmal einen schönen guten Morgen und Servus nach langer Abstinenz vom Forum.
Einige von euch werden mich noch kennen und werde jetzt wieder öfters aktiv sein weil ich mir mir vor 3 Monaten einen S3 8L gekauft habe.
Leider habe ich seit ein paar Tagen einen spurbaren Leistungsverlust. Habe gestern mal eine Logfahrt gemacht. Vielleicht könnte sich von euch jemand mal bitte die Bilder ansehen von den Logs und mir seine Meinung sagen. Ich denke das es wahrscheinlich an Druckverlust an irgendeinem Schlauch liegen könnte.
Fahrzeug:
Audi S3 8L
BAM Motor auf 256PS Leistungsgesteigert von turbo Performance
als erstes (wenn du es nicht sowieso schon gemacht hast), check ALLE Schläuche im Motorraum. Vor allem die unter der Ansaugbrücke.
Die Unterdruckschläuche können einen zur Weißglut bringen .
Außerdem prüf die Wastegatedose und den Turbo. Das Ladedruckregelventil (N75) spinnt auch ab und zu.
Ansonsten, schön das Du wieder mit von der Partie bist.
danke für die Tipps
Hab gestern schon mal einen Schlauch gefunden, vom Druckrohr zur LLK, war an der Schelle ein Riss. Aber das war es leider auch nicht.
Kann ich denn den Schlauch tauschen oder muss man hier die Schürze abmachen? Linker Schlauch vom Druckrohr runter zum LLK.
Werde morgen mal abdrücken.
Ok das Wastegate kann man mit der Spritze prüfen oder?
Wie prüf ich das N75?
Hast du dir mal die Kurve angesehen? Hat jemand vielleicht mal eine Vergleichskurve wie es aussehen sollte???
Ist ja quasi schon gesagt.
Abdrücken abdrücken abdrücken.
Danach Fehler löschen (sofern vorhanden) und lernwerte zurücksetzen.
N75 erstmal ein Stellgliedtest machen. Erfarhungsgemäß sind 9 von 10 kaputt.
Ggf auch mal Lambdakorrektur unter Last anschauen. Im Leerlauf auch mal, zwecks Falschluft
Fehler steht keiner an…
Das N75 teste ich glaube ich so oder?
Druck auf den Eingang (unterer Anschluss) geben und 12V anlegen. Dann müsste die Luft aus dem Ausgang kommen, der auf der Seite des Steckers ist, ohne angelegte Spannung kommt die Luft aus dem anderen Ausgang
Lernwerte zurück setzten bringt das was?
Weist du zufällig wo ich mir die Lamdawerte anschauen kann?
DANKE
.[quote]
30/31/32 sowei 99
Bringt was, wenn der sich mal irgendwo verrannt hat. Oder auch mal für 15 Minuten die Bstterie abklemmen.kann hin und wieder vorkommen.
Hab gestern das Wastegate getestet -> i.O. Und hält Druck
SUV -> i.O.
N75 -> wenn ich im stromlosen Zustand unten rein Blase, kommt die Luft auf der kurzen Seite Richtung Wastegate raus. Wenn ich 12V drauf gebe schaltet es und es kommt Luft aus der kurzen (Wastegate) und aus der langen (Luftfilter) raus, ist das ok???
Hast Du jetzt schon abgedrückt?
Nur das wird wirklich helfen.
Es gibt soviele Stellen wo ich über die Jahre gesehen habe dass ein Schlauch undicht war oder richtig gerissen.
Es können ja auch die LLK undicht sein aber einem bestimmten Druck.
@DuBone
Nein, bekomm das Werkzeug heute erst.
Stimmt die Funktion vom N75, bin mir da nicht sicher?!
Wenn ich abdrücke einfach an den zwei rot markieren Stellen das Abdrückwerkzeug einbauen oder?
Oder den Turbo weglassen und nach dem Druckrohr?
Und wieviel Druck soll ich drauf geben? 0,5 bar?
ja genau. Druck von der Luftfiterkastenseite drauf geben.
Ich kenne es dass man grob 1,0bar drauf gibt (was ja beim S3 grob dem Seriendruck entspricht).
Zuviel mehr sollte es nicht sein.
Bei 0,5bar wirst du nicht alle Stellen finden (besonders die keinen Schläuche unter der Ansaugbrücke können da noch dicht bleiben).
PS: nicht wundern
Dein Auto wird blau rausrauchen am Auspuff wenn du ihn wieder startest. Das vergeht nach paar Minuten.
Woher beziehst Du das Werkzeug? Will mir auch mal was holen…
Von Druckrohr bis zur Drosselklappe mit 1,5 bar über 10min kein Druckabfall. i.O.
Von LMM bis zur Drosselklappe kommt Luft aus der Ansaugbrücke und dem Öleinfülldeckel ???
Hab wo gelesen dies kann sein weil immer ein Ventil offen hat?
Hab jetzt den unteren Schlauch von der Kurbelwellenentlüdtung abgemacht der zum Luftfilteransaugschlsuch geht und blind gemacht. Jetzt baut sich kurz Druck auf, höre aber niergends was ausblasen aber ein blubbern im Motorraum!?!!
Also ich habe bei etlichen Autos schon Batterien ausgebaut, getauscht, übern Winter abgeklemmt, etc. Aber Leistungsverlust hatte ich nie. Zurückgesetzte Radios, oder andere elektrische Kleinigkeiten - ja, natürlich.
Du meinst, es geht jetzt vom Abdrücken her nichts mehr ins Kurbelgehäuse, aber der Druck hält nicht?
Wenn ich das richtig sehe, drückst du ab dem LMM bis vor der Drosselklappe ab, richtig?
Vom LMM bis zur Drosselklappe hat es Luft auf der Ansaugbrücke und dem Öldeckel gedrückt. Habe Daraufhin den Schlauch von der Kurbelwellenentlüftung (der in den Ansaugschlauch geht) blind gemacht. Dann baut sich Druck auf, aber fällt ziemlich schnell wieder. Man hört nichts zischen nur blubbern im motor, denke in der Ölwannen.
Was mich etwas wundert ist, dass in deinem letzten Log der Ladedrucksollwert schon fällt, bevor die Drehzahl fällt. Deutet das nicht darauf hin, dass die Steuerung dem Motor die Leistung nimmt? Ich denke nicht, dass das eine Undichtigkeit ist. Das sieht eher nach einem Problem eines Gebers aus.
Die Drosselklappe kannst du ja zur Sicherheit mal neu anlernen. Das kann eigentlich nicht schaden. Dennoch wäre es mir neu, wenn die Drosselklappe beim Batteriewechsel ihre Werte verliert.
