Wollte in die leselampen links und rechts und der hauptleuchte superflux + 4led t4w einbauen. In der Hauptleuchte (42mm Sofftite) läuft die LED ohne Probleme. In die Leselampenfassungen gehoeren je eine t4w (ba9s) lampe rein. Ist ja soweit kein Problem. Habe diese auch eingebaut. Nur diese Leuchten nicht! Habe mal gemessen und enddeckt das der Mittlere Kontakt der ba9s Fassung den Minus Pol besitzt. Die LED braucht aber den Plus Pol in der Mitte der Fassung. Habe mal die Beleuchtung komplett aus dem Himmel heraus genommen um zu sehen ob man da was umpolen kann. So einfach ist das aber nicht. Hat sich jemand damit mal befasst ? Gibt es ein Workshop dafür ? Kann mir da jemand helfen ?
dreh die LED mal um, evtl. ist sie anders gepolt…
Ggf hilft dir das hier weiter:
Habe es vollbracht !! Habe die LED´s aus dem Sockel auseinander genommen. Die ganze sache umgepolt und es flupt. Ist eine Saumäßige fummelarbeit mit Fingerspitzengefühl. Wenn ich das gewußt hätte , würde ich jetzt lieber die Lampeneinheit wie hir im Betreig mir vorknöpfen. http://www.a3-freunde.de/forum/t77669/8L-Warum-klappen-die-LED-StandlichtLeselampen-nicht.html#735113
