Guten Tag,
bei meinem a3 ist der 4te Zylinder permanent ausgefallen unabhängig von Last und Temperatur
Was wurde gemacht / was ist neu :
- Zündspule neu
- Kerzen neu
- Lmm neu
- Nockenwellensensor neu
-Habe die Drosselklappe schon gesäubert
Habe die Zündkerzen geprüft
-Habe die Einspritzventile von Zyl.1 und 4 getauscht um zu schauen ob der Fehler mitwandert
-Spannung am Stecker der EInspritzventile geprüft
- Falschluft zieht er auch nirgends
- Habe keinen FS eintrag!!
Habe wirklich keine Ahnung mehr was ich noch Prüfen soll…
Hoffe hier hat jemand noch einen Tipp was ich sonst noch machen kann =)
MfG
