Ich habe seit gestern das problem das mein KI nicht mehr funktioniert.
Es wird nix mehr angezeigt weder Beleuchtung noch irgend welche Werte (Drehzahl, Km/h, usw.)
Jetzt zu meiner Frage das Original hat die Teilenummer 8L0 920 900 H
gibt es auch ander Teile nummern die ich nehmen kann??
Einbauen würde es ein Bekannter der in einer VAG Werkstatt arbeitet.
Wenn Du Dein Profil richtig ausgefüllt hast…kannst Du normalerweise kein Kombi mit der Nummer 920 haben !!!
Entwederhat der Vorbesitzer das auf Facelift passend umgebaut oder Du hast Dich verlesen ?!?!?!!?!?
Hast Du eine ANALOGE UHR IM KOMBI ODER EINE DIGITALE UHR ???
Ansonsten bei Molkereicfachmann melden !!!Wie mein Vorredner schon sagte !!!
Dann ist ist die Nummer falsch…920…steht für Facelift bzw. CAN-BUS !!!
Am besten den Tacho selbst rauschrauben und auf die TN schauen !!! Sind ja nur 2 Schrauben…
