[8L] Kein Zugriff auf das Steuergerät
Hi wollte am WE mit einem VAG Gerät mein Steuergerät auslesen. Leider findet er keins!!! Auf das Kombinstrumet(Tacho) habe ich zugriff.
WAS NUN??? Steuergerät kaputt, ist das der Grund das mein Motor immer ausgeht rumzuckt und keine Leistung mehr hat?
Gruß heidepower
Hast du VAGCom privat daheim aufm Laptop?
Falls ja, geh mal irgendwo in die Einstellungen und stell die Baudrate auf 9600 und versuchs nochmal.
Du meinst sicher das Motorsteuergerät oder?
Versuch mal während die Verbindung zum Motorsteuergerät aufgebaut wird, die Zündung aus, und dann direkt wieder anzumachen. Dann ändert sich da ein Wert im Übertragungsprozess und es geht. Ruhig mal öfters probieren mit dem Zündung an-aus. Hatte dasselbe Problem.
Ich hatte es auch und die Baudrate war eben halt die Lösung.
Ne hab ein orginales VAG Gerät :wink: würde ausrangiert wegen neuanschaffung. Es seht aus wie ein Nintedo DS.
Gruß heidepower
