[8L] Innenraumbeleuchtung
Hi i'm from Sweden!
Sorry I don't speak german but hope that you can help me in anyway!
Has an irritating problem that started a few days ago on my A3 1.6 -00.
Interior lights will not extinguish itself when you start the car.
If I open and close a door, the ligth will turn off when the car is running.
The light turns off and turns as it should when you open the doors and when you lock and unlock.
The interior light do not come on when I turn off the ignition and pull the key.
I have checked all fuses. The comfortstearing still works.
Grateful for any help!
Google translation
Hi Ich komme aus Schweden!
Sorry Ich spreche kein Deutsch, aber hoffen, dass Sie mir trotzdem helfen!
Hat eine lästige Problem, dass ein paar Tagen auf meinem A3 1,6 -00.
Interior Lampen nicht selbst löschen, wenn Sie das Auto.
Wenn ich öffnen und schließen Sie die Tür, das Licht wird ausgeschaltet, wenn das Auto läuft.
Das Licht schaltet sich aus und macht, wie es sollte, wenn man die Tore öffnen, und wenn Sie sperren und entsperren.
Das Innere Licht nicht auf, wenn ich die Zündung aus und ziehen Sie die Taste.
Ich habe alle Sicherungen. Die comfortstearing noch funktioniert.
Dankbar für jede Hilfe!
maybe a relay is fault. So it doesn't switch when you start the engine.
But I'm not sure.
No other ideas? Cout it be something with the ignitionlock? HAve read some other posts, but there is not a solution…
