Klar, im MWB 002 ist die Temperatur ablesbar.
Ich denke nicht, dass es damit was zu tun hat. Kaufe dir ein gebrauchtes Steuergerät, tausche es, und mache dabei gleich nen Öl- und Filterwechsel.
Viele Grüße Andy
Ich hatte bei eBay Kleinanzeigen ein mechanisch defektes Haldex gefunden. Habe dann vom Verkäufer Steuergerät und Vorladepumpe ausbauen lassen und für 50€ incl. Versand bekommen.
Ich kann sagen, dass beide Generationen der Steuergeräte untereinander kompatibel sind. Wichtig ist nur, dass die jeweils passenden Dichtungen mit getauscht werden. Die neuere Generation ohne "Vertiefung" hat nur einen Blechdichtung, die andere benötigt zusätzlich einen O-Ring und eine Stangendichtung.
Der Wechsel ist kein Hexenwerk, aber zwei linke Hände sollte man nicht haben. Solltest du hierzu Fragen haben, geb einfach Bescheid.
