Hallo Leute,
ich habe mir heute das Kenwood 6544 Radio eingebaut und meinen Subwoofer im Kofferaum mit einer Endstufe natürlich, soweit sogut. Der Sub funktioniert Einwandfrei, allerdings funktioniert nur die Box vorne Links (ob der Hochtöner auch funktioniert hab ich jetzt leider nicht getestet) aber vorne Rechts funktioniert die Box nicht (auch nicht der Hochtöner). So… Nun kommen wir zu den Boxen auf den hinteren Plätzen, dort geht die Box auf der Rechten Seite, dafür aber nicht auf der Linken Seite.
Jetzt frage ich mich woran das liegen kann ?.. Ich hatte mal davon hier schon gelesen, dass wenn man nicht sonen "Aktivsystem Adapter" oder so hat, dass die hinten dann auch nicht funktionieren können, da hinten eine Box funktioniert gehe ich davon mal aus das ich den hab :o)…
Ich frage mich nun nur woran es liegt das nur die hälfte der Boxen funktioniert. Der Sub ist direkt mit Chinchkabeln am Radio angeschlossen (falls das eine Rolle spielt)…
Was genau hast du verbaut? Steig bei deiner Beschreibung nicht ganz durch.
Hast du einen extra Verstärker mit extra Sub per chinch angeschlossen oder meintest du das Seriensystem.
Ansonsten mal ein Bild deiner Verkabelung am Radio hier reinstellen.
Also ein Adapter ist definitiv dabei… das ist einer von Dietz.
Naja, ich hab einfach den Verstärker mit der Bassbox verbunden (mit den Draht Kabeln halt) und dann mit den Chinch Kabeln zum Radio. Mehr auch nicht.
Alle die ich kenne, haben meistens sich die Mühe gemacht, neue Kabel zum Verstärker zu legen, damit die auch alle Einstellungen über den Verstärker erledigen können. Dies wollte ich mir eigentlich ersparen.
mit den Neuen Kabeln meinte ich die von den Boxen aus den Türen, nicht aus dem Sub natürlich g… mit dem ich allerdings auch null Probleme habe. Es geht nur um die oben beschriebenen Boxen.
Ich weiß doch einfach nicht wie ich es genauer beschreiben kann ? Gerade Bilder was sollten die bringen ? Die Boxen die nicht funktionieren führen doch alle stinknochmal nach vorne zum Radio, wie alle anderen Original Boxen auch, da wurde zumindest von mir Kabelmässig nichts verändert. Deshalb weiß ich garnicht warum ich da soviel beschreiben soll mit der Endstufe, weil ich ja paar mal sagte das da lediglich die normalen Kabel für den Subwoofer dran sind.
ich denke das ich einen hab… da steht "dietz" drauf… schwer zu sagen, weil ich vorher ein blaupunkt drinne hatte… aber nur einen tag lang, da hab ich nicht so arg drauf geachtet… fader/balance sind alle auf mitte
du fragst mich auch dinge g… wie soll ich das denn erklären ? :D… ich kann dir sagen, dass ich da z.b. so ein anschluss habe, wenn ich den nicht dran mache dann geht schon mal die box hinten rechts nicht… und nur die oben links… öhm und da ist sonen schwarzes kleines kästchen wo dietz drauf steht…
