Hi Leute,
Habe seit geraumer Zeit Probleme mit meinem
8l 225ps
Habe im oberen Drehzahlbereich ein gleichbleibendendes zisch Geräusch und Leistungsverlust. Im unteren aber keinen Leistungsverlust.
War schon bei mehreren "normalen" Werkstätten und die haben einfach keine Ahnung.
Man hört auch beim anlassen wie die Turbine hoch fährt. (War früher nicht)
Hat jemand nen tip oder kennt eine Werkstatt im Raum Oberfranken die sich mit gechipten 8l auskennt?
Vielen Dank svhonmal für eure Hilfe
Schau mal ob noch alle 3 Schrauben Krümmer Turbo fest sind, bei mir waren die locker und beim beschleunigen unter Last im oberen drezahlbereich hat er auch ein zischen von sich gegeben
Ok danke dir, schau ich mal.
Wollte eh ne downpipe rein machen und da kann ich das ja alles mal prüfen. Weißt du zufällig ob das merklich was bringt? Man die Achse ablassen muss? Thx
Wie gesagt hatte bei mir lange gesucht und es waren dann die Schrauben.
Zur downpipe im s3 kann ich nichts sagen, und was ich so gelesen habe ist es schon bisschen aufwändiger die zuwechseln aber warte mal auf die Profis die können dir bestimmt mehr sagen
