[8L] Fußraumbeleuchtung?!
Hi hab seit einigen Wochen nen A3 8L und wollte mir ne Fußraumbeleuchtung reinhauen war bei meinem GSI früher ne easy sache so ging alles recht flott sowas einzubauen jedoch nu die frage wo komm ich beim a3 gut durch also quasi links und rechts von der mittelkonsole da die lichter ( kaltlichtkathoden ) ja in den Fußraum sollen und der Strom vom Radio kommt…
danke schonma :slight_smile:
wo ist das problem?
einfach vom radio strom zapfen…
von innen nach unten ziehen… sowohl nach rechts als auch nach links.
auf beiden seiten sind 2 gute stellen wo du so 15 cm KLK's reintun kannst, habe 2 blaue bei mir. Leuchtet gut! sind jedoch auch für den Car-Bereich entworfen.
mfg,
Ric
ja das is mir schon klar blos weiss ich nich wo genau ich durch komme das is da problem :wink: oder muss ich die halbe mittelkonsole auseinandernehmen?
Handschuhfach raus und untere Lenkradabdeckung raus, dann kannst du das Kabel locker hinter der Mittelkonsole durchführen.
So wie von BMW_Overhauler beschrieben habe ich es auch gemacht.
Den Strom hab ich aber direkt unter dem Lenkrad abgegriffen.
Hab das ganze aber mit dem Türlichtschlater geschaltet.
Wie der Wagen aufgesperrt geht die Fußraumbeleuchtung mit der Innenraum Belsuchtung an und automatisch wieder aus.
Will ich die Fußraumbeleuchtung dauerhaft an haben, so hab ich mir im ablagefach Unterhalb vom Lichtschalter eine Schalter eingebaut wo ich dann auf Dauerstrom (leuchte der Fußraumbeleuchtung unabhängig von der Innenraumbeleuchtung)oder auf komplett aus schalten kann.
Is halt etwas Aufwendiger wennn man die Innenraumbeleuchtung anzapft.
