[8L] Flackern von Tachobeleuchtung
Hallo Forumfreunde!
Folgendes Problem hab ich. Fahre einen A3 Bj. 2000 ohne
CAN Bussystem. Habe dort ein Fremdradio der Marke JVC
eingebaut,dass mit dem 3Zoll Bildschirm.
Beim Stehen an der Ampel wird die Tachobeleuchtung abwechseelnd dunkler und wieder heller. Schalter für Licht wurde von Audi erneuert. Problem besteht weiterhin. Der Werksattchef bei Audi hatt mir den Tip
gegeben,am DIN Stecker das grau-blaue Kabel zu durchtrennen.
Hab mir das heute mal angeschaut.Aus dem Autoradio geht
ein orange-weißes auf den Pin der dann das grau-blaue
Kabel ist.Das Kabel vom Radio ist für elektrische Antenne. Habe dieses Kabel durchtrenn. Problem ist immer noch dasselbe.Ist das Autoradio aus,gibt es auch kein Flackern der Tachobeleuchtung.
Woran kann es denn noch liegen. Bin total verzweifelt
hast du + und - richtig belegt ??? könnte eine mögliche ursache sein, hat ich auch mal bei meinem alten jvc.
Wie + und - richtig belegt. Hätte jetz gedacht Dauer und Zündungsplus. Aber wie kann ich - falsch belegt haben?
ja meint eich ja sorry :fuchs:
Vergleiche mal die Belegung vom Stecker III:
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=25,0,0,1,0,0
mit den Anschlüssen deines JVC
alles was nicht zusammenpasst, nicht miteinander verbinden. Zum Beispiel K-Diagnose und GALA können am Fremdradio Störungen verursachen.
Gruß Mackie
