Hallo zusammen,
A3 Bj. 2001, km 270000
Das linke Fenster fährt nach Betätigung der Taste aus der offenen Position ca. 5 cm hoch und fährt dann automatisch wieder zurück.
Nach Ausbau der Türverkleidung kann ich keine mechanische Hemmnis der Scheibe feststellen.
Was kann die Ursache sein? Fenstermotor oder Schalter?
Danke für eine Antwort
klemm doch mal die batterie ab und lern die fensterheber neu an.1xkomplett runter fahren und 1x wieder hoch fahren.danach nur mit der tippfunktion versuchen ob die dann normal wieder rauf und runter gehen…
Deutet auf die Mitnehmer hin. Evt. diese, falls du einen 3-Türer hast . Montage hat's ein bisschen in sich - eventuell mal die Suchfunktion bemühen…
Erstmal herzlichen Dank für die Antwort.
Montage hört sich leider diffizil an. Wo kann ich dazu mehr Infos bekommen?
Was verstehst du unter der Suchfunktion?
Vielen Dank
sorry, Suchfunktion habe ich verstanden
Hi, das klingt für mich auch wie die Mitnehmer! Ich habe das gleiche Problem und schon die neuen aufm Tisch liegen. Eine Anleitung gibt es unter Workshops, oder hier der Direktlink.
http://cyberbob2000.de/a3-freunde/fenster.htm
Ich habe vor, meine heute noch zu wechseln. Wenn ich es schaffe kann ich auch noch Bilder nachreichen.
Gruß Max
