Hallo liebe Gemeinde.
Mein 8l 1.8t springt nicht mehr an. Alle 50 mal versuchen vielleicht noch.
In der mfa zeigt es Öl, heckklappe auf, und bremse an laut piepend.
Alle anderen lichter brennen dann auch.
Aussen Temperatur zeigt er auch nicht mehr an. Wenn er an läuft ist dies alles weg bis auf die Temperatur Anzeige die bleibt aus.
Wenn er mal.läuft dann läuft er ohne Probleme hunderte Kilometer. Ich mach ihn aus und geht nimmer an.
Fehlersuche momentaner stand:
Ausgelesen steht alles mögliche drin und teilweise haut er codieringungen raus.
Sämtliche masse Punkte am Fahrzeug sauber gemacht und geschliffen.
Nockenwellen,- kurbelwellen sensor getauscht.
Tacho auf kalte lötstellen überprüft.
Relais 109 ist noch unterwegs mit der Post…
Ich bin jetzt langsam am Ende mit meinem Latein.
Sprit und Funke hab ich und er dreht auch kraftvoll durch…
Hatte das Problem schon jemand und oder kann mir n Tipp geben was ich jetzt noch machen soll…
Liebe grüße
