hallo ich habe ein problem, und zwar wie die überschrift schon leicht verraten kann habe ich folgendes Problem:
1: Wenn ich mein auto anmache springt die drehzahl manchmal bis ca. 2000u/min und sinkt dann wieder. ist das normal ?
2: wenn ich fahre und dann an einer ampel anhalte oder sonst irgendwo bleibt die drehtzahl ca 5 sekunden auf 1200 oder auch manchmal bei 1400 umdrehungen und sinkt dann auch ganz langsam auf seine 860 u/min und das jedes mal beim anhalten. auch wenn ich mit eingelegtem gang bremse und die drehzahl bis 1000u/min ruter kriege trete ich die kupplung und die drehzahl geht tdm auf 1200.
hab schon zahlreiche beiträge durchstöbert hier uund anderen foren und leider werde ich nicht schlau daraus.
hat jemand zufällig eine ahnung woran es liegen könnte und ob schon jemand damit erfahrungen gemacht hat.
danke im voraus .
PS.: log datei meines fehlerspeichers:
Kilometerstand: 196680km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV6A-906-018-AGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 018 AQ
Bauteil: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Codierung: 04000
Betriebsnr.: WSC 06313
VCID: 71EFA39F3B2BC896649-4A3A
2 Fehlercodes gefunden:
16500 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0116 - 35-00 - unplausibles Signal
16514 - Bank 1 Sonde 1
P0130 - 35-10 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
