[8L] Bordcomputer durch Tachotausch?
hallo ich habe einen audi a3 8l leider ohne bordcomputer jetzt habe ich mir die frage gestellt ob man ihn nachrüstigen kann ? und wenn ja wie
Sers,
das Teil das du suchst heißt FIS. Benutz einfach mal die Suchfunktion, das Thema wurde hier bestimmt schon 100mal durchgekaut! Fütter die Suche mal mit "FIS nachrüstung" da bekommst du genug infos!
Grüße
ich habe jetzt hierzu eine menge lesen können was ich nicht gefunden hab
welche funktionen habe ich wenn ich keine weiteren sensoren einbaue?
oder müssen diese zusammen mit dem fis eingebaut werden zb aussentemp sensor.
(also der benzin verbrauch wird direkt angezeigt ?)
für den tempomat benötige ich nur das fis tacho und den hebel?
neuen kabelbaum (ca 200 euro)
lampen-kontroll-steuergerät (ca 80euro)
n haufen geduld und n bissl ahnung von kfz elektrik
  • anlernen der schlüssel bei de wfs [audipreis ca 80]
rechne mit mindestens 500 euro
benzinverbrauch haste gleich des is nur ein kabel…
Der Tempomat hat nun garnichts mit dem FIS zu tun. Wenn du einen Diesel fährst oder einen A3 Facelift ist die Nachrüstung kein Problem.
Solltest du aber noch einen Gaszug haben, was glaube ich bei allen Vorfacelift Benzinern der fall war, ist die Nachrüstung etwas komplizierter und auch teurer.
Tempomat - meiner von 02.2000, also VFL, aber dennoch "elektronisches" Gas.
Das war das einzige, was ich damals habe nachrüsten lassen.
Ob bei einem 98er jedoch auch schon E-Gas gebaut wurde, bezweifle ich jedoch.
