[8L] Bailey Motorsport Pop Off ... passt es überhaupt?
Hey Leute, hab eben mein offenes Bailey Motorsport Pop Off Ventil für meinen 1.8T bekommen. Ich habe ein Muggianu Schubumluftsystem 2 verbaut. Aber ich glaub irgendwie, dass das Pop Off garnicht passt oder?
Hier auf dieser Seite ist es oben rechts zu sehen:
http://www.isa-racing.de/20074/webseiten/Seite-231.htm
Wie soll man es denn in Verbindung mit dem SUV2 einbauen?
MfG
denk mal das des ganz normal angeschlossen wird an der stelle wo des normale halt hinkommen soll
weil ein Pop off wirst ja immer brauchen
ja aber wenn du dir das bild mal anschaust dann siehst du dass mein pop off nur zwei anschlüsse hat und das was jetz drin is hat irgendwie 3 anschlüsse da geht an der seite nochmal so ein rohr weg?!
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=466
des is MEINS!!! :cool:
moment ich mach mal ein bild von dem wie es bei mir aussieht vielleicht kannst du mir dann sagen wie es bei mir angeschlossen wird? weil dann müsste ich ja einen schlauch "blind" legen oder?
bin in 5 minuten mit bild wieder da
so hier mal ein bild wie es momentan bei mir aussieht…mit muggianu schubumluftsystem und geschlossenem pop off.
wenn ich das pop off so anschliesse wie du, was mach ich dann mit dem dritten anschluss (habe ihn rot eingekreist) dann wäre ja da ein loch im schlauch oder?
http://home.arcor.de/sneaker-cs/pop%20off.JPG
Ja, wie man auf dem Bild oben sieht, wird der Anschluß in der Nähe vom Luftfilterkasten verschlossen.
Boris
am betsen du machst es so wie in der gallerie di eich gepostet habe
kruzer shclacuh zum popoff fürs shcnelle ansprechverhalten etc
und nen blindstopfen muss in den ansaugschlauch so oder so bei nem offenen system.
warum bauste von muggi auf offen um?
toll in der gallerie erkennt man das aber net ^^
ja weiss net ich dachte eigentlich immer dass ich das schubumluftventil behalten kann bei offenem pop off ventil…was ist denn ratsamer? das schubumluftventil oder das pop off? wird man irgendwas merken in sachen leistung oder so?
Würde einfach mal testen, welches dir besser gefällt.
Wenn sich etwas ändert, ist es das Ansprechverhalten nach Gaswegnahme und erneutem Gas geben.
Wenn Du das Muggel los werden möchtest, kannst Du Dich ja mal melden, würde es gerne mal testen.
Boris
ja werde es mal testen mit beidem.
allerdings brauche ich ja um mein bailey reinzumachen erstmal ein stückchen samco schlauch, den habe ich im moment nicht hier also kann ich auch erstmal das pop off nicht einbauen :frowning:
desweiteren ist die frage, wie ich das loch im schlauch dann blind mache also wie ich es verschliesse?!
du kannst da z.B ne schraube rein tun
oder auch das Original Pop off dran lassen, das macht auch zu
das muss aber ne dicke schraube sein die da rein kommt :biggrin:
von hydraulik oder so, hab ich auch
da findest schon was
durchmesser soll so 25 bis 26 mm sein
Hi nochmal,
Die Kombination Bailey Pop Off und Muggel SUV 2 geht nicht oder?
Also entweder oder?
jup entweder oder das muggl hat ja schon das EVO popoff
Gruß devil666
aber kein offenes oder?
nein das evo ist kein offeenes was willst du den erreichen mit den offenen bzw was versprichst du dir ?
Sound :breaker:
