Genau, die stellt sich von selbst nach/um/ein…
Ich hab die digitale und die muss ich selber einstellen und hab auch links oben kein Funkzeichen
Wenn bei Dir aber eine 1 steht, hast Du eine Funkuhr!
aso ok komisch weil auch das Funkzeichen nicht da ist
Das passiert gerne mal, wenn die Batterie gewechselt wurde…Du in einer Garage parkst…etc.!
Einfach mal den Hobel im Freien stehen lassen…kann auch ein Stecker nicht richtig sitzen…
https://www.a3-freunde.de/forum/t94769/8L-Problem-mit-der-Funkuhr/
Was aber half war, die Sicherung Nr. 15 bei ausgeschalteter Zündung für ein paar Minuten zu ziehen. Danach war der Empfang innerhalb kürzester Zeit wieder da.
aahhh ok vielen dank du A3 Meister
Ich muss mal schauen ob das Funkuhren Modul überhaupt drinnen ist. Kann ja sein das es der Vorbesitzer entfernt hat.
Naja…haben meinen seit Juli 2017 und schon vieles machen müssen…da liest man sich schnell rein…
