Ich habe keine Antworten zu dieser Frage gefunden. Meine Antriebswellen waren geklebt und ich musste diese rausprügeln, bzw. mit einem Abzieher ausdrücken. Lohnt es sich Loctite zu benutzen, damit es keine Vibrationen, kein Schlagen und keine Probleme mit ESP etc. auftritt? Oder kann ich einfach Fett auftragen und weiterfahren? Bei mir sind die Wellen jetzt nur gesteckt und ich habe noch keine Probleme gehabt. Was sagt die Erfahrung?
Also normal wird die Verzahnung der Welle ohne Loctite in das Gelenk gesteckt. Vermutlich wollte da jemand auf mumme sicher gehen, ist aber aus meiner Sicht weder notwendig noch sinnvoll.
Das mit dem abzieher oder rausprügeln ist normal. Da darf nicht mal nen hundertstel Spiel sein sonst ist die Verzahnung irgendwann rund. Aber geklebt werden muss da nix.
Das mit dem Einkleben war früher so üblich.
Soweit ich weiss macht man das nicht mehr.
Ok, dann sollte alles i. O. sein. Ich danke euch.
