[8L] Alpineradio anschließen?
Nabend
Ich wollt heut ein gebrauchtes Alpine Radio bei mir anschließen, habs aber nicht hinbekommen. Display läuchtet, CD lädt usw, aber man hört nüx.
Aktivadapter hab ich auch dran, aber ich glaub der wird nit angesteuert… Ich hab wohl irgend ein Kabel falsch angeschlossen. Kennt sich da jemand aus?
Alpine:
P. Ant — Nicht angeklemmt
Remote Out — Nicht angeklemmt
Reverse — Nicht angeklemmt
In Int — Nicht angeklemmt
Handbreak — Masse
Acc — + 12V
Batt — Zündplus
Remo — Beleuchtung Schalter [Klemme 58s] [gr/bl]
Kann es sein das die Remoteleitung falsch ist? Oder irgendwas anderes?
Ich denke mal, du musst noch 12V Dauerplus und Zündplus tauschen.
An welchem Anschluss ist der Aktivadapter angeschlossen? Der braucht ja auch das remote Signal.
Gruß Mackie
Den Aktivadapter hab ich an das Remo Kabel vom Radio drangehängt. Denke ja das steht für Remote =)
Mit 12 V und Zündplus tauschen bin ich mir nciht sicher, weils Radio ja angeht usw, aber halt keine Boxen gehen. Weder vorn noch hinten :frowning:
Noch eine Frage. Wenn ich die Zündung anmache und dann das Radio anmache geht alles. Wenn ich dann aber den Motorstarte, geht alles aus und ncohmal neu an…
Dann muss ich noch +12 V und Zündung tauschen, oder?
