Bei meinem 8L tritt folgender Fehler auf: ABS Leuchte geht nach ca 400 km an und Leuchte Bremssystem.
Nachdem das Auto ca 4 Stunden steht ist die Leuchte wieder aus. Der Fehler kommt auch ohne dass gebremst wird. Ist der Fehler da, kann man nicht auf das Steuergerät zugreifen. Ist der Fehler weg, ist auch kein Fehler im Speicher abgelegt. Hat jemand eine Idee?
Hört sich an als liegt es am Steuergerät. Vielleicht eine defekte Lötstelle. Vielleicht mal erhitzen und schauen ob der Fehler kommt. Oder wenn der Fehler da ist abkühlen und schauen ob er dann schneller weg ist.
Ich bin am überlegen ob die Spannung weg geht.
Kann auch sein musst dir ne kontrolllampe anschließen oder wenn Fehler da ist Spannung messen
