Hallo, mein Name ist Jo. Und fahre seit nem halben Jahr einen A3 8l Bj 2000. seit ein paar Wochen habe ich unterm Auto einen Fleck der anfangs wie Öl ausgesehen hat. Nach dem drunter legen habe ich dann festgestellt das es wohl Kühlwasser ist was sich mit restöl vom Block vermischt. Das Komische an der Sache ist. Das der Fleck immer mittig unter dem Auto ist. Dachte erst es kommt aus diesem Ölstandsensor etwas Öl. War es aber nicht. Hin und wieder ist da ein Tropfen zwischen Motor und Getriebe . Was mich aber Wundert das es nicht mit dem Flecken Übereinstimmt. Sehen kann ich da auch nichts. Und was kurios ist. Sobald das Auto mit der Front leicht bergab steht scheint es nicht zu Tropfen. Ist aber Kühlwasser weil ich nachfüllen musste. Und beim Auslesen habe ich auch ein Fehler gefunden das irgendein unterer Sensor irgend ein Problem mit der Temperatur hatte.
Weiß jemand was das sein kann? Oder gibt es da eine Macke die dieses mj mit bestimmten Schläuchen hat?
Danke schon einmal im Voraus für die Hilfe und antworten.
