[8L] 6-Fach CD-Wechsler mit RNS-E
Ein paar Fragen zum CD-Wechsler im 8L:
  • Welcher 6-Fach CD-Wechsler passt zum RNS-E? -Gerne ein paar ET-Nummern… :angel:
  • Wo ist der CD-Wechsler physisch plaziert? Auf der Bose Bass-Box hinten links hinter der Seitenabdeckung?
  • Passt da sowohl die Bose-Bass-Box undder CD-Wechsler hinter die Abdeckung, oder brauche ich da eine andere Abdeckung - z.B. die mit der Beule nach innen, die für TV-Tuner gedacht ist?
Danke fdür eure Antworten
Die "Beulenverkleidung" hinten links ist so, weil da der Navi-Rechner fürs kleine Navi drinsteckt. Beim RNS-E hast sowas nicht mehr.
Wo der Wechsler verbaut ist original kann ich dir nicht sagen, aber ich verbaue meinen auf der BassBox. Da hatte ich auch vorher meinen Wechsler vom Pioneer Radio.
Ins Handschuhfach, wie beim A4, A6 wird der Wechsler nicht passen, da dahinter einfach zu wenig Platz ist.
Gruß Jan
Hallo Jan,
Danke für den Tipp. Dann brauche ich keine neue Verkleidung.
Könntest du mir noch sagen, welcher Wechsler auf deiner Bassbos montiert ist, der zum RNS-E passt?
Und hast du da bloss das originale Kabel zwecks Anschluss genommen, oder kommt da noch ein Adapter o.Ä. hin?
Danke
Bei der RNS-E funktioniert der CD-Wechsler von der RNS-D und natürlich auch der von der RNS-E.
Vor 1 oder 2 Jahren hatte ich bei einem A6 von 1999 die non-DX-RNS-D raus gemacht und eine RNS-E rein - FIS (mit NAV_CAN_Emu) und CD-Wechsler funktionierten letztendlich.
wäre der 4BO035 111 A der passende für das RNS-E? Gibt's noch andere ET-Nummern?
Ich würde bei eBay unter RNS-D oder RNS-E schauen, da werden auch immer wieder CD-Wechsler angeboten.
Aber warum überhaubt einen CD-Wechsler?
Reichen Dir die SD-Karten-Slots nicht?
unter navi-forum.net gibt es eine auflistung welcher wechsler am rns-e geht da NICHT alle gehen !
Danke für den Tipp.
Werde also für mein RNS-E 8EO 035 192T den Wechsler 8EO 035 111 brauchen.
Such dir den Wechsler mit 111 D. Der tut dann. Habens mit dem RNS-E 192 Q und 192 T getestet.
Gruß Jan
Hallo Jan,
DAS nenne ich Service. Den werde ich suchen.
Gruss - Christof
Kein Problem. Hab ja selber oft genug gefragt und selten sind antworten bekommen.
Kann dir demnächst sagen, ob ein C Wechsler ab Bj04 auch geht. Also C mit Bj 03 geht leider nicht am RNS E.
Gruß Jan
Wird ja immer besser. Je grösser die Auswahl, jo besser der Preis :slight_smile:
Naja, Preis für den D Wechsler ist ziemlich happig. Die meisten wollen in der Bucht noch zwischen 150 und 250 Euro. Selten gibt's auktionen, die unter 100 Euro auslaufen. Hab eine verpasst, die lief mit 49€ aus und eine lief mit 86€ aus. Das war mein Preis für den D Wechsler.
Alle Angaben sind aber ohne Gewähr. Nicht das mich ein paar Leute am FFM umhauen wollen, weil ein Wechsler nicht getan hat. :slight_smile:
Gruß Jan
So, ich hab mal in letzter Zeit viel getestet und gemacht, da es bei den Wechslern verdammt viel Unterschiede gibt und man nicht nur auf die Teilenummer achten muss !!!
Folgende Kombination hatte ich versucht:
  1. RNS-E 8H0 035 192 A mit
    Wechsler 8E0 035 111 C (CX-CA1093L - 5/03)
funktioniert NICHT !!
    Wechsler 8E0 035 111 C (CX-CA1093L - 50/04)
FUNKTIONIERT
    Wechsler 8E0 035 111 D (CX-CA1492GC - 36/05)
FUNKTIONIERT
  1. RNS-E 8E0 035 192 Q mit
FUNKTIONIERT
FUNKTIONIERT
Gruß Jan
Es ist wohl wie mit den BT-FSE-STG.
Sie funktionieren an der RNS-E erst komplett, seit es die RNS-E gab.
D. h. BT-FSE-STG und CD-Wechsler usw. von vor ungefähr Mitte 2004 funktionieren nicht komplett mit der RNS-E (Bedienbarkeit), sondern erst ab (!) dann.
Ist doch auch logisch, oder?
Erst ab der RNS-E waren diese Teile - BT und CD - auf die RNS-E abgestimmt.
Hallo Jan und Reiner,
Danke für die Übersicht. Ich bin mir sicher, dass wenn ich mir einen Wechsler gekauft hätte, dann hätte ich den falschen für mein RNS-E erwischt.
Jetzt frage ich noch mal gans blöd:
Was bedeutet z.B. (CX-CA1492GC - 36/05) hinter der Teilenummer?
Danke für die nochmalie Aufklärung…
Grüsse - Christof
Kalenderwoche 36 während des Jahres 2005.
So ist es. Sollte man nur den genauen Schnitt wissen, dann kann man besser auf gebrtauchte Teile losgehen.
Schätze der Schnitt wird so im Rahmen bei KW 20/04 liegen. Ab der KW müssten die Wechsler, BT,… auf RNS-E abgestimt sein. Davornur auf RNS-D.
GRuß Jan
Auch wenn ich, wie schon geschrieben, vor einiger Zeit in einem A6 von 1999 einen RNS-D-CD-Wechsler (war zuvor vorhanden) an eine RNS-E angeschlossen hatte und er lief inkl. Anzeige in FIS und RNS-E.
erstmal nen Lob an das Forum!! Ich hab bei mir jetzt auch endlich das RNS-E drin, und vorher eben das RNS-D mit Wechsler. Is zwar ein A4, sollte ja aber nix daran ändern. Wollte den Wechsler eben auch übernehmen, war aber eine als nicht funktionierend beschriebene Kombination aus Ende 2003… Also EIGENTLICH nicht funktionstüchtig, aber jetzt passt mal ALLE auf!! Ich bitte alle bei denen es nicht funktioniert, folgendes zu testen, vielleicht klappt es ja auch bei euch…?!?
Also mein Wechsler hat ebenfalls diese nicht funktionstüchtigen Eigenschaften gehabt, so wie das erkennen der CD's im Wechsler im RNS-E welche aber grau hinterlegt sind und nicht auswählbar… War bei mir alles ganz genauso, also dachte ich es wird wohl auch nicht klappen zusammen… !!ABER!! und jez kommt's, versucht mal den "Masse-Pin" vom CD-Wechsler, welcher auf Pin 10 in dem roten Connector (glaube Connector I) liegt, auszupinnen und auf eine seperate Masse legen. Jetzt alles anschalte und aktivieren, und bei mir war immernoch alles grau, aber jetzt habe ich die CD's im Wechsler (Jede einzeln!!) raus und wieder rein gemacht, und siehe da!!! Beim EINLEGEN der CD's hat er sie plötzlich erkannt, kann sie jetzt wunderbar abspielen und auswählen, CD für CD und Titel für Titel, und das alles mit einer als NICHT FUNKTIONIEREND bekannte Kombination!!! Und die Anzeige im FIS geht auch tadellos!!!
Also Leute, BITTE versucht es selbst, möchte wissen ob das Problem damit gelöst ist, oder ob es bei mir nur ein Zufall war…
Gruß Martin
