[8L] 11cm Bodenfreiheit in AT
Also ich habe mir jetzt das Bodykit von Regula Tuning zugelegt und es ist jetzt lackiert …
Will jetzt bald typisieren gehen…
Jetzt die frage…
In Österreich muss man 11cm Bodenfreiheit haben…
Mit der Regula Front habe ich vorne 9,5 cm also werde ich das nicht typsiert bekommen oder ?? Habe was gehört das die 11cm nur für tragende teile gelten … Wie ist das den in Österreich ??
Mfg
Weiß das niamand ??
Derzeit werden noch lt. Vd-TÜV Merkblatt die 11 cm Mindestbodenfreiheit
abgeprüft.
Diese wird an sämtlichen Bauteilen abgeprüft, obwohl lt. Merkblatt
Karosserieteile aus elastischen Werkstoff dabei unberücksichtigt bleiben.
Problemzonen bei Fahrzeugen sind in erster Linie die Fahrwerkselemente
sowie Auspuffanlagen im Bereich Katalysatoren.
Gewindefahrwerke in Verbindung mit unterdimensionierten Radreifenkombinationen
stellen ein weiteres Problem bei Abnahmen dar. Durch den Auflagepunkt der
jeweiligen Gutachten von Fahrwerksänderung erschwert der Punkt Maximales
und Minimales Restgewinde die Abnahme, da diese Abstandmaße mit
Rad-Reifenkombinationen des Serienrollumfangs geprüft wurden.
was steht den bei dem bodykit gutachten dabei?
Das wenn eine Tieferlegung beim Fahrzeug bei dem das Bodykit angebaut wird vorhanden ist genug Bodenfreiheit herrscht …
Mfg
