Hallo erstmal
Ich brauche Hilfe bei der Wahl der Zylinderkopfdichtung.
Ich bin auf der Suche nach einer 1.4mm Zylinderkopfdichtung (Kopf und Block wurden geplant).
Habe auch eine gefunden aber das Problem ist, dass der Durchmesser statt der üblichen 82.5mm bei dieser Dichtung 83.00mm beträgt. Kann ich diese Dichtung trotzdem Verbauen oder ist sie nur für auf das 3. Übermass aufgebohrte Blöcke gedacht (ich habe Kolben mit 1. Übermass verbaut) ?
Link:
Die Dichtung ist von Athena, hat jemand Erfahrung mit dieser Marke ?
Wenn man Athena googelt findet man nicht immer nur positives…
Kann mir jemand evt. eine andere Marke empfehlen bzw. ein Lieferant wo ich die ZKD auch noch beziehen könnte ?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruss Jan
