Klingen die viel anders?
Machen leicht mehr. Hab sie beide für 20€ bekommen - daher in Ordnung
Sieht gut aus. Wie gut funktioniert das? Kannst du die Nummern der benötigten Teile posten? Danke!
Sind mehrere Teile… Taster, Aufnahme mit 12V Buchse, bisschen Kabel und Stecker
Gibt ne komplette Anleitung inkl Teileliste im Netz
Wurd auch Zeit, das rote war ned schön
Hätte ich auch gerne, mir fehlen nur die vorderen Sensoren
So war's bei mir auch. Jetzt nicht mehr
Sieht so aus ,dass die Taster und Spiegelversteller etwas kräftiger schwarz sind?Ist das so?
Der Spiegel Hersteller ist oben Klavierlack und die Fensterheber stechen live nicht so raus
War das Nachrüsten vorne sehr schwer bzw. kompliziert?
lohnt sich
Nein. Eigentlich nicht
Sieht echt klasse aus. Hast du das selber gemacht oder machen lassen beim Lackierer?
Die Aussage ist relativ, für einen der täglich an Autos schraubt is das n Klax, für den hobbyschrauber sieht das manchmal auch anders aus
Schöne Veränderungen Welche Standlichtbirnen sind verbaut bei diesem Bild?
Sind Osram Cool Blue Intense
Sehen am Bild aber weißer aus als sie sind
Die sitzheizung ist sicher besser zu bedienen.Grad jetzt das ständige rädchen drehn nervt schon.Vielleicht bau ich das bei mir auch mal um.Aufwand u.s.w. bekommt man hin wenn man keine 2 linken hände hat,oder?
Ja ist machbar
Kostenaufwand?
je nachem ob du FL oder VFL willst… beginnend bei ca. 80€ für ne VFL
FL ca. 200€
Sofern du nicht erst noch den neuen Klimaschachtbrauchst (Stau-/Umluftklappe)
ab MJ08 sollte das auch beim VFL p&p passen… ansonsten nur beim FL…
Meiner ist 2006… habs im Sommer alles getauscht und bis jetzt das FL Bedienteil verbaut gehabt
